Heizlast: Warum diese eine Zahl über Erfolg oder Frust mit der Wärmepumpe entscheidet
Das Angebot liegt auf dem Küchentisch, der Installateur hat eine Wärmepumpe mit 12 kW vorgeschlagen. Der Preis klingt fair, die Marke hat gute Bewertungen, der Liefertermin passt. Eigentlich könnte man unterschreiben. Aber dann war da dieser Forenbeitrag, in dem jemand schrieb, seine 12-kW-Maschine takte sich in einem sanierten Altbau zu Tode. Und ein anderer berichtete, seine 8-kW-Pumpe komme an kalten Tagen nicht hinterher. Beide Häuser ähnlich groß, ähnliches Baujahr. Wie kann das sein? Die Antwort liegt fast immer in einer einzigen Zahl, die erstaunlich oft nicht sauber ermittelt wird: der Heizlast.
Was Heizlast tatsächlich bedeutet
Die Heizlast eines Gebäudes beschreibt die maximale thermische Leistung in Kilowatt, die das Heizsystem an dem kältesten Tag liefern muss, der am jeweiligen Standort realistisch zu erwarten ist, damit im Inneren die gewünschte Raumtemperatur gehalten werden kann. Entscheidend ist das Wort Leistung: Es geht um einen momentanen Bedarf, nicht um den Jahresverbrauch in Kilowattstunden. Man kann sich das wie den Unterschied zwischen der Höchstgeschwindigkeit eines Autos und der Jahresfahrleistung vorstellen – beides hat miteinander zu tun, aber es sind grundverschiedene Größen. Um ein Gefühl für typische Größenordnungen zu bekommen: Ein unsaniertes Einfamilienhaus aus den 1980er Jahren bewegt sich häufig zwischen 10 und 15 kW, ein solide sanierter Altbau mit neuen Fenstern und gedämmter Fassade kommt oft mit 5 bis 8 kW aus, und ein Neubau nach aktuellem GEG-Standard liegt nicht selten bei 4 bis 6 kW. Diese Spannen zeigen, wie enorm der Einfluss des Gebäudezustands ist – und warum man sich auf Pauschalwerte besser nicht verlässt.
Normberechnung versus Faustformel
Im Netz kursiert die bekannte Schätzregel „Wohnfläche mal 100 Watt”, die für ein 150-Quadratmeter-Haus eine Heizlast von 15 kW ergäbe. Das Problem: Diese Formel stammt aus einer Zeit, in der Gebäude kaum gedämmt waren und Heizkessel großzügig ausgelegt wurden, weil Überdimensionierung bei einem Gaskessel weniger dramatische Folgen hatte als bei einer Wärmepumpe. Wer ein nachträglich saniertes Haus damit berechnet, landet fast zwangsläufig zu hoch. Wer ein schlecht gedämmtes Haus mit großen Fensterflächen nach Norden damit berechnet, landet möglicherweise sogar zu niedrig. Die normierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 geht anders vor. Sie betrachtet jedes Bauteil der Gebäudehülle einzeln: Außenwände, Dach, Kellerdecke, Fenster und Türen, jeweils mit ihrem spezifischen U-Wert. Sie berücksichtigt die Luftdichtheit des Gebäudes und den daraus resultierenden Lüftungswärmeverlust. Sie bezieht die Normauslegetemperatur des Standorts ein, die je nach Region in Deutschland zwischen minus 10 und minus 16 Grad Celsius liegt. Und sie berücksichtigt Ausrichtung und Verschattung. Das Ergebnis ist keine Garantie auf die letzte Nachkommastelle, aber eine belastbare Planungsgrundlage, die meilenweit von jeder Faustformel entfernt ist.
Weitere Informationen zur Heizlast finden Sie auf Wikipedia.
Warum Überdimensionierung mehr schadet als viele denken
In der Wärmepumpen-Community wird kaum ein Thema so intensiv diskutiert wie das Takten. Der Mechanismus ist schnell erklärt: Wenn die Wärmepumpe deutlich mehr Leistung liefern kann, als das Haus gerade benötigt, erreicht sie rasch die eingestellte Zieltemperatur, schaltet ab, die Temperatur sinkt, die Maschine springt wieder an. Diese kurzen Lauf- und Stillstandszyklen bedeuten Stress für den Verdichter, erhöhen den Stromverbrauch durch häufige Anlaufphasen und drücken den saisonalen COP spürbar nach unten. Idealerweise läuft eine Wärmepumpe bei Normauslegetemperatur im Dauerbetrieb oder zumindest in langen, gleichmäßigen Zyklen. An einem durchschnittlichen Wintertag mit minus zwei oder drei Grad moduliert sie dann sanft herunter und arbeitet im effizientesten Teillastbereich. Eine Überdimensionierung um mehr als 20 bis 30 Prozent über der tatsächlichen Heizlast wird dabei erfahrungsgemäß kritisch. Manche Installateure argumentieren, ein Pufferspeicher könne das Problem entschärfen, weil er die überschüssige Wärme aufnimmt und so die Laufzeiten verlängert. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber ein Pufferspeicher ist ein Pflaster, keine Lösung. Er verursacht eigene Verluste, kostet Platz und Geld und kann eine grundsätzlich falsche Dimensionierung nicht heilen.
Wie man an eine belastbare Zahl kommt
Der sauberste Weg ist die Beauftragung eines Energieberaters oder qualifizierten Heizungsplaners, der eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erstellt. Wer eine Bundesförderung für effiziente Gebäude in Anspruch nehmen will, kommt an dieser Berechnung ohnehin nicht vorbei, denn sie ist Bestandteil der Fördervoraussetzungen. Die Kosten bewegen sich je nach Aufwand zwischen einigen hundert und rund tausend Euro und sind in Relation zu einer Investition von 15.000 bis 30.000 Euro für eine Wärmepumpenanlage gut angelegtes Geld. Wer keine Bauunterlagen hat oder als ersten Plausibilitätscheck eine eigene Einschätzung vornehmen möchte, kann alternativ den dokumentierten Gasverbrauch der letzten drei bis fünf Jahre heranziehen. Kombiniert man den Jahresverbrauch mit den Gradtagszahlen des jeweiligen Zeitraums und der Normauslegetemperatur des Standorts, lässt sich daraus eine überschlägige Heizlast ableiten, die zumindest eine brauchbare Größenordnung liefert. Diese Methode ersetzt keine Normberechnung, aber sie hilft dabei, das Angebot des Installateurs kritisch einzuordnen und offensichtliche Fehleinschätzungen zu erkennen.
Die Kernbotschaft
Wer eine Wärmepumpe plant, sollte seine Heizlast kennen – nicht als bürokratische Pflichtübung, sondern weil eine sauber dimensionierte Anlage jahrelang effizient und störungsfrei läuft, während eine falsch ausgelegte Maschine dauerhaft Strom verschwendet, den Verdichter strapaziert und am Ende genau die Unzufriedenheit erzeugt, die der Technologie insgesamt schadet. Die Heizlast ist keine Nebensache. Sie ist das Fundament.
Was ist die Heizlast eines Gebäudes?
Die Heizlast beschreibt die maximale thermische Leistung, die ein Heizsystem an einem kalten Tag liefern muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten.
Warum ist eine genaue Heizlastberechnung wichtig?
Eine genaue Heizlastberechnung verhindert Überdimensionierung, die zu erhöhtem Stromverbrauch und Verschleiß der Wärmepumpe führen kann.
Wie wird die Heizlast nach DIN EN 12831 berechnet?
Die Berechnung erfolgt durch die Analyse jedes Bauteils der Gebäudehülle, der Luftdichtheit, der Normauslegetemperatur und weiteren Faktoren.
Welche Rolle spielt der Gebäudezustand bei der Heizlast?
Der Gebäudezustand beeinflusst die Heizlast stark. Sanierte Gebäude benötigen oft weniger Heizleistung als unsanierte.
Kann ich die Heizlast selbst abschätzen?
Eine grobe Schätzung kann über den Gasverbrauch und Gradtagszahlen erfolgen, ersetzt jedoch keine professionelle Berechnung.
