Vaillant aroTHERM: Was die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Alltag wirklich leistet
Es ist ein grauer Januarmorgen, draußen zeigt das Thermometer minus drei Grad, und der Blick auf die monatliche Stromabrechnung sorgt für ein flaues Gefühl im Magen. Die Vaillant aroTHERM läuft seit einigen Monaten, der Heizungsbauer hatte von niedrigen Betriebskosten gesprochen, doch die Zahlen auf dem Zähler wirken höher als erwartet. Liegt es an der Anlage? An der Einstellung? Oder an den eigenen Erwartungen? Genau an diesem Punkt stehen viele Hausbesitzer, und genau hier lohnt es sich, einmal nüchtern hinzuschauen.
Was die Vaillant aroTHERM ist und welche Varianten es gibt
Die Vaillant aroTHERM ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die der Außenluft Wärme entzieht und diese über einen Kältemittelkreislauf auf ein nutzbares Temperaturniveau bringt. Die aktuelle Baureihe, die aroTHERM plus, arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290, also Propan, und deckt Leistungsklassen von 3,5 kW bis 17 kW ab. Damit eignet sie sich für ein breites Spektrum an Gebäuden, vom gut gedämmten Einfamilienhaus mit einer Heizlast von vier oder fünf Kilowatt bis zum älteren Bestandsbau, der bei Auslegungstemperatur zwölf oder vierzehn Kilowatt benötigt. Im monovalenten Betrieb übernimmt die Wärmepumpe die gesamte Heizlast allein, im bivalenten Betrieb springt an besonders kalten Tagen ein zweiter Wärmeerzeuger ein, etwa ein bestehender Gaskessel. Für die meisten Neubauten und energetisch sanierten Bestandsgebäude in Mitteleuropa ist monovalenter Betrieb mit der aroTHERM plus ohne Weiteres möglich. Bei Prüfstandsmessungen nach EN 14511 erreicht die Anlage bei A7/W35 einen COP von rund 5,0, bei A2/W35 liegt er noch bei etwa 4,2. Diese Werte sind solide, aber sie beschreiben Labormomente, keine Jahresrealität.
Effizienz im Jahresbetrieb: Warum die Vorlauftemperatur alles entscheidet
Der COP beschreibt die Effizienz in einem einzelnen Betriebspunkt. Was wirklich zählt, ist die Jahresarbeitszahl, also der SCOP, der über eine gesamte Heizperiode gemittelt wird. In der Praxis erreichen Nutzer der aroTHERM plus bei gut ausgelegten Systemen mit Fußbodenheizung und Vorlauftemperaturen zwischen 30 und 35 Grad Jahresarbeitszahlen von 3,5 bis 4,5. Wer hingegen alte Heizkörper mit Vorlauftemperaturen von 55 Grad oder mehr betreibt, landet schnell bei einer JAZ von 2,5 oder darunter, und dann wird der Betrieb teuer. Die Physik ist hier unbestechlich: Je geringer der Temperaturhub zwischen Außenluft und Heizwasser, desto weniger Strom braucht der Verdichter. Deshalb sind der Dämmstandard des Hauses, die Größe der Heizflächen und die Art der Warmwasserbereitung die drei wichtigsten Stellschrauben. Die Warmwasserbereitung verdient besondere Beachtung, denn hier werden Temperaturen von 48 bis 55 Grad benötigt, was den COP merklich drückt. Wer die Warmwassertemperatur auf das hygienisch notwendige Minimum begrenzt und Legionellenschaltungen nur wöchentlich statt täglich laufen lässt, gewinnt spürbar Effizienz zurück.
Installation und die häufigsten Fehler
Viele Effizienzprobleme entstehen nicht durch die Wärmepumpe selbst, sondern durch die Installation. Eine zu groß dimensionierte Anlage taktet häufig, also schaltet sich ständig ein und aus, was den Verschleiß erhöht und die Effizienz senkt. Eine zu klein dimensionierte Anlage erreicht an kalten Tagen die Solltemperatur nicht und greift übermäßig auf den elektrischen Heizstab zurück. Beides kostet Geld und Nerven. Ebenso entscheidend ist die hydraulische Einbindung. Ein hydraulischer Abgleich nach Installation ist keine Kür, sondern Pflicht. Ohne ihn fließt zu viel Wasser durch die nächstgelegenen Heizkreise und zu wenig durch die entfernten, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und unnötig hohen Vorlauftemperaturen führt. Beim Thema Pufferspeicher gehen die Meinungen auseinander. Die aroTHERM plus mit ihrem modulierenden Verdichter braucht in vielen Fällen keinen Pufferspeicher für den Heizbetrieb. Ein Speicher kann bei sehr geringer Heizlast das Takten reduzieren, ist aber kein Selbstzweck und fügt dem System Verluste hinzu. Hier sollte die konkrete Situation entscheiden, nicht eine pauschale Empfehlung.
Kosten und Fördermöglichkeiten der Vaillant aroTHERM
Für eine Vaillant aroTHERM plus inklusive Inneneinheit, Montage, Rohrleitungen und Elektroarbeiten sollten Hausbesitzer mit Gesamtkosten zwischen 25.000 und 38.000 Euro rechnen, abhängig von der Leistungsklasse und dem Aufwand am Bestandssystem. Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude können aktuell Zuschüsse von 30 Prozent als Grundförderung beantragt werden, mit zusätzlichen Boni für den Austausch einer alten fossilen Heizung oder bei Einkommensgrenze bis zu maximal 70 Prozent. Ob sich der Betrieb gegenüber einer Gasheizung rechnet, hängt stark vom Verhältnis zwischen Strom- und Gaspreis ab. Bei einem Wärmepumpentarif von 25 Cent pro Kilowattstunde und einer JAZ von 3,8 liegen die Heizkosten pro Kilowattstunde Wärme bei etwa 6,6 Cent. Gas kostet aktuell zwischen 8 und 12 Cent pro Kilowattstunde, wobei der Kesselwirkungsgrad noch abzuziehen ist. Die Wärmepumpe ist damit in den meisten Szenarien günstiger im Betrieb, aber die Amortisation der höheren Anschaffungskosten dauert je nach Förderhöhe zwischen acht und fünfzehn Jahren.
Alltag mit der aroTHERM: Kälte, Abtauung und smarte Steuerung
Bei Temperaturen unter minus zehn Grad arbeitet die aroTHERM plus weiter, allerdings mit abnehmendem COP. Ab einem gewissen Punkt springt der eingebaute Elektroheizstab zu, was den Stromverbrauch deutlich erhöht, aber an solchen Tagen in Mitteleuropa handelt es sich um wenige Stunden im Jahr. Der Abtaubetrieb, bei dem die Anlage den Verdampfer von Eis befreit, gehört zum normalen Betrieb und kostet etwas Energie, ist aber technisch unvermeidbar und kein Zeichen eines Defekts. Über das multiMATIC-System oder die sensoAPP lassen sich Heizkurven anpassen, Zeitprogramme erstellen und der aktuelle Energieverbrauch überwachen. Wer sich die Zeit nimmt, die Heizkurve schrittweise nach unten zu optimieren, gewinnt oft ein bis zwei Zehntel bei der Jahresarbeitszahl. Auch die Nutzung dynamischer Stromtarife in Kombination mit einem größeren Warmwasserspeicher kann die Betriebskosten weiter senken. Die Vaillant aroTHERM plus ist kein Selbstläufer, aber bei sorgfältiger Planung, korrekter Installation und etwas Bereitschaft zur Feinabstimmung eine zuverlässige und wirtschaftlich sinnvolle Heizlösung.
Weitere Informationen zu Wärmepumpen finden Sie im Wikipedia-Artikel über Wärmepumpen.
Was ist die Vaillant aroTHERM?
Die Vaillant aroTHERM ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Wärme aus der Außenluft entzieht und sie zur Beheizung von Gebäuden nutzt.
Welche Leistungsklassen bietet die Vaillant aroTHERM?
Die aroTHERM plus deckt Leistungsklassen von 3,5 kW bis 17 kW ab, geeignet für verschiedene Gebäudetypen.
Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur die Effizienz?
Niedrigere Vorlauftemperaturen erhöhen die Effizienz der Wärmepumpe, da der Verdichter weniger Strom benötigt.
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Vaillant aroTHERM?
Hausbesitzer können Zuschüsse von bis zu 70% über die Bundesförderung für effiziente Gebäude erhalten.
Wie kann die Effizienz der aroTHERM im Alltag verbessert werden?
Durch korrekte Installation, regelmäßige Wartung und Anpassung der Heizkurven kann die Effizienz gesteigert werden.
Zu diesem Beitrag: Mit KI-Unterstützung erstellt am 12.06.2026, kann Fehler enthalten.
