Es war der kälteste Morgen des Jahres, minus zwölf Grad, und Markus Weber stand fröstelnd in seinem Heizungskeller. Die Wärmepumpe lief, das wusste er, weil er das leise Summen hörte. Aber warm wurde es im Haus kaum. Die Heizkörper blieben lauwarm, der Energiezähler drehte sich schneller als gewohnt, und seine Frau rief von oben, ob er vielleicht einfach die alte Gastherme wieder anschmeißen könne. Markus ist kein Einzelfall. Tausende Haushalte erleben in strengen Wintern dasselbe: Die Wärmepumpe, im Frühling noch gefeiertes Herzstück der Energiewende, scheint im Frost zu versagen. Dabei ist das Problem in den meisten Fällen kein Defekt, sondern ein Missverständnis darüber, wie diese Technologie funktioniert und was sie wirklich braucht, um auch bei Minusgraden effizient zu arbeiten.
Wärmepumpen entziehen der Außenluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser thermische Energie und heben sie auf ein nutzbares Temperaturniveau. Das klingt nach Physik-Unterricht, hat aber sehr praktische Konsequenzen. Denn je kälter die Außenluft, desto mehr Arbeit muss die Pumpe leisten, um dieselbe Wärmemenge zu erzeugen. Fachleute messen diese Effizienz mit dem sogenannten COP-Wert, dem Coefficient of Performance. Bei milden zehn Grad Außentemperatur erreicht eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe einen COP von vier oder höher, produziert also aus einer Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme. Bei minus zehn Grad sinkt dieser Wert auf zwei oder manchmal sogar darunter. Das Gerät arbeitet noch, aber es arbeitet deutlich harder, und der Stromverbrauch steigt merklich. Wer das weiß, versteht: Die Wärmepumpe ist nicht kaputt. Sie kämpft einfach gegen die Thermodynamik an, und dabei braucht sie Unterstützung.
Die Heizkurve anpassen für bessere Effizienz
Die erste und zugleich wirkungsvollste Maßnahme ist eine, die nichts kostet und sofort greift: die richtige Heizkurve. Viele Installateure stellen Wärmepumpen bei der Inbetriebnahme zu konservativ ein, weil sie Reklamationen wegen Überhitzung vermeiden wollen. Die Folge ist ein System, das bei strengem Frost einfach nicht genug Vorlauftemperatur erzeugt, um die Räume ausreichend zu beheizen. Die Heizkurve beschreibt, wie stark das System die Vorlauftemperatur anhebt, wenn die Außentemperatur sinkt. Wer im Winter friert, sollte zunächst die Steilheit dieser Kurve leicht erhöhen, schrittweise, in kleinen Schritten von je 0,05 bis 0,1, und dann einige Tage beobachten. Das ist keine Raketenwissenschaft, sondern eine Einstellung im Menü des Reglers, die jeder technisch interessierte Hausbesitzer selbst vornehmen kann. Gleichzeitig gilt: Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen sind für Wärmepumpen deutlich besser geeignet als klassische Heizkörper, weil sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommen und dem System erlauben, effizienter zu arbeiten. Wer noch alte Radiatoren hat, sollte zumindest prüfen, ob ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, denn ohne ihn verteilt sich die Wärme ungleichmäßig, und die Pumpe läuft gegen unnötigen Widerstand an.
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf diesen Artikel zum Thema: Wärmepumpe Vorlauftemperatur richtig einstellen.
Die Gebäudehülle optimieren
Ein weiterer entscheidender Hebel ist die Gebäudehülle selbst. Das klingt banal, ist aber in der Praxis oft der größte Schwachpunkt. Eine Wärmepumpe kann nur so gut sein wie das Haus, das sie beheizt. Ungedämmte Kellerwände, undichte Fenster oder ein Dachboden ohne Dämmung lassen die Wärme entweichen, kaum dass sie erzeugt wurde. Das System läuft dann im Dauerbetrieb, ohne je die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, und der Stromverbrauch explodiert. Wer keine umfassende Sanierung stemmen kann oder will, sollte zumindest die sogenannten Quick Wins nutzen: Türdichtungen erneuern, Rollladenkästen mit Dämmmaterial abdichten, Thermostatventile an Heizkörpern korrekt einstellen und Nachtabsenkungen sinnvoll programmieren. Letzteres ist bei Wärmepumpen übrigens ein kontroverses Thema. Anders als bei Gasheizungen, die schnell hochheizen können, brauchen Wärmepumpen deutlich länger, um ein abgekühltes Gebäude wieder auf Temperatur zu bringen. Starke Nachtabsenkungen kosten daher morgens oft mehr Energie, als sie nachts gespart haben. Eine moderate Absenkung von ein bis zwei Grad ist sinnvoll, mehr jedoch selten.
Passend dazu haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema: Wärmepumpe Heizkörper oder Fußbodenheizung.
Wer tiefer einsteigen möchte, stößt schnell auf das Thema Photovoltaik und Wärmespeicher. Die Kombination aus Solaranlage und Wärmepumpe gilt als eine der klügsten Synergien im modernen Haushalt. Tagsüber, wenn die Solaranlage Strom produziert, läuft die Wärmepumpe bevorzugt und lädt einen Pufferspeicher auf. Dieser gibt die gespeicherte Wärme in den kälteren Abend- und Nachtstunden ab, ohne dass die Pumpe dann Strom aus dem teuren Netz ziehen muss. Selbst im Winter, wenn die Solarerträge begrenzt sind, lässt sich dieses Prinzip nutzen. Viele moderne Wärmepumpen verfügen über eine Smart-Grid-Funktion, die sie automatisch dann betreiben, wenn der Strompreis niedrig ist, also etwa in der Nacht bei dynamischen Tarifen. Wer seinen Stromanbieter danach auswählt und seine Wärmepumpe entsprechend konfiguriert, kann die Betriebskosten im Winter erheblich senken, ohne ein Grad Komfort zu opfern. Die Technik dafür ist vorhanden, sie muss nur aktiviert und richtig eingestellt werden.
Was Markus Weber schließlich half, war eine Kombination aus allem. Ein Heizungsinstallateur überprüfte die Heizkurve und stellte sie neu ein. Ein hydraulischer Abgleich brachte die Wärme gleichmäßig in alle Räume. Und der Ratschlag, die Nachtabsenkung von sechs auf zwei Grad zu reduzieren, machte den Morgen deutlich angenehmer. Die alte Gastherme blieb, wo sie war, im Keller, als Backup für die wirklich extremen Frostnächte, aber sie wurde in diesem Winter kaum gebraucht. Wärmepumpen sind keine Wundertechnik, die ohne Aufmerksamkeit funktioniert. Sie sind komplexe Systeme, die mit dem Haus, dem Nutzerverhalten und den äußeren Bedingungen interagieren. Wer das versteht und die richtigen Stellschrauben kennt, wird auch im tiefsten Winter eines erleben: dass das leise Summen aus dem Heizungskeller keine Anzeige von Versagen ist, sondern von stiller, effizienter Arbeit.
Wie kann ich die Effizienz meiner Wärmepumpe im Winter steigern?
Die Effizienz kann durch die Anpassung der Heizkurve, die Optimierung der Gebäudehülle und die Verwendung von Flächenheizungen verbessert werden.
Was ist der COP-Wert bei Wärmepumpen?
Der COP-Wert (Coefficient of Performance) misst die Effizienz der Wärmepumpe. Ein höherer Wert bedeutet, dass mehr Wärme aus weniger Energie erzeugt wird.
Warum sinkt die Effizienz bei kaltem Wetter?
Bei kälteren Außentemperaturen muss die Wärmepumpe mehr Energie aufwenden, um die gleiche Menge Wärme zu erzeugen, was den COP-Wert senkt.
Was sind Quick Wins zur Verbesserung der Wärmepumpen-Effizienz?
Quick Wins sind einfache Maßnahmen wie das Erneuern von Türdichtungen und das Abdichten von Rollladenkästen, die sofortige Effekte auf die Effizienz haben können.
Wie funktioniert die Kombination von Photovoltaik und Wärmepumpe?
Die Kombination ermöglicht es, tagsüber erzeugten Solarstrom für den Betrieb der Wärmepumpe zu nutzen und so die Betriebskosten zu senken.
Zu diesem Beitrag: Mit KI-Unterstützung erstellt am 30.07.2026, kann Fehler enthalten.
