Wärmepumpe Heizkörper oder Fußbodenheizung: Eine wichtige Entscheidung
Es war ein milder Herbsttag, als Peter Hohlmann zum ersten Mal ernsthaft über eine Wärmepumpe nachdachte. Sein Heizöltank war wieder einmal fast leer, die Rechnung für die nächste Lieferung lag auf dem Küchentisch – und er traute sich kaum, sie aufzumachen. Der Handwerker, der wenige Wochen später zur Bestandsaufnahme kam, stellte eine Frage, die Hohlmann völlig überraschte: „Haben Sie Heizkörper oder Fußbodenheizung?“ Hohlmann wusste natürlich, dass in seinem Haus überall Heizkörper hingen. Aber warum das für die Wärmepumpe entscheidend sein sollte, verstand er erst im Laufe des Gesprächs. Es ist eine Frage, die für Hunderttausende Hausbesitzer in Deutschland gerade zur wichtigsten überhaupt geworden ist.
Die Antwort auf diese Frage hängt mit dem grundlegenden Funktionsprinzip einer Wärmepumpe zusammen. Eine Wärmepumpe ist keine Feuermaschine. Sie verbrennt nichts, sie erzeugt keine hohe Temperatur aus chemischer Energie, sondern sie hebt Wärme aus der Umgebung – aus Luft, Erde oder Grundwasser – auf ein nutzbares Niveau an. Je geringer der Unterschied zwischen der Außentemperatur und der Temperatur, die das Heizsystem im Gebäude benötigt, desto effizienter arbeitet die Pumpe. Fachleute nennen diese Effizienzgröße den COP-Wert oder die Jahresarbeitszahl. Und genau hier liegt der Kern des Problems mit herkömmlichen Heizkörpern: Sie wurden für Wassertemperaturen von 70 bis 75 Grad Celsius ausgelegt. Eine Wärmepumpe hingegen arbeitet am liebsten mit Vorlauftemperaturen zwischen 35 und 45 Grad. Je höher die Wärmepumpe die Temperatur anheben muss, desto mehr Strom verbraucht sie – und desto teurer wird der Betrieb. Eine Fußbodenheizung dagegen kommt mit genau jenen niedrigen Temperaturen aus, bei denen Wärmepumpen ihren besten Wirkungsgrad erreichen. Das Wasser fließt durch ein flächiges Netz von Rohren im Boden, die Fläche ist riesig, und entsprechend reichen schon 30 bis 40 Grad aus, um einen Raum angenehm warm zu halten.
Vor- und Nachteile von Heizkörpern und Fußbodenheizungen
Das klingt zunächst nach einem klaren Urteil: Fußbodenheizung gut, Heizkörper schlecht. So einfach ist es allerdings nicht. Zunächst einmal gibt es einen enormen Bestand an Altbauten in Deutschland – Schätzungen zufolge werden rund drei Viertel aller Wohngebäude mit Heizkörpern beheizt. Diese einfach zu ersetzen wäre in den meisten Fällen ein aufwendiger, kostspieliger Eingriff in die Bausubstanz. Fußbodenheizungen nachzurüsten bedeutet in der Regel, Böden aufzureißen, Estrich einzubringen, Trocknungszeiten zu überbrücken – ein Aufwand, der schnell 10.000 Euro oder mehr kosten kann, je nach Wohnfläche. Für viele Haushalte ist das schlicht nicht realisierbar, weder finanziell noch logistisch. Und genau deshalb lohnt sich ein genauerer Blick auf das, was heute technisch möglich ist – denn die pauschale Aussage, eine Wärmepumpe funktioniere mit Heizkörpern nicht, ist inzwischen überholt.
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf diesen Artikel zum Thema: Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinieren Vorteile.
Moderne Wärmepumpen können durchaus mit Vorlauftemperaturen von 55, in Ausnahmefällen sogar bis zu 65 Grad arbeiten. Das ist zwar deutlich weniger effizient als im Niedertemperaturbetrieb, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass der Betrieb unwirtschaftlich ist. Entscheidend ist, wie gut das Gebäude gedämmt ist. Ein Altbau aus den 1970er-Jahren mit einfach verglasten Fenstern, ungedämmter Außenwand und undichtem Dach braucht schlicht sehr viel Wärme – da ist auch mit hohen Vorlauftemperaturen das System in ständigem Kampf mit den Wärmeverlusten. Ein sanierter Altbau dagegen, mit Dämmung, modernen Fenstern und optimierten Heizkörpern, kann auch mit einer Wärmepumpe gut funktionieren. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sogenannte Low-Temperature-Heizkörper einzubauen – speziell entwickelte Modelle, die durch größere Flächen oder integrierte Ventilatoren auch bei niedrigeren Vorlauftemperaturen ausreichend Wärme abgeben. Diese Kombination aus Gebäudedämmung und angepassten Heizkörpern ist oft der sinnvollere Mittelweg als ein vollständiger Umbau auf Fußbodenheizung.
Peter Hohlmann entschied sich am Ende für einen hybriden Ansatz, der in der Praxis immer häufiger anzutreffen ist: Er ließ im Erdgeschoss seines Hauses, wo er ohnehin den Boden erneuern wollte, eine Fußbodenheizung verlegen. Im Obergeschoss blieben die Heizkörper – allerdings ersetzte er die alten, kleinen Modelle durch größere, die auch bei 45 Grad Vorlauftemperatur die Räume ausreichend heizen. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wurde installiert, ergänzt durch einen kleinen Pufferspeicher. Das System läuft nun seit zwei Jahren, und Hohlmann ist zufrieden – nicht weil alles perfekt ist, sondern weil die Lösung zu seinem Haus passt. Die Energiekosten liegen deutlich unter dem, was er früher für Heizöl bezahlt hat, auch wenn der Strompreis in den letzten Jahren nicht gerade gesunken ist. Was ihn rückblickend überrascht: Nicht die Technik war das Schwierigste, sondern die richtige Planung im Vorfeld.
Passend dazu haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema: Wärmepumpe Heizung alte Gebäude nachrüsten.
Und genau das ist der Punkt, den Energieberater immer wieder betonen: Die Frage „Wärmepumpe mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung?“ lässt sich nicht abstrakt beantworten. Sie ist immer eine Frage des konkreten Gebäudes, seiner Hülle, seiner Nutzung und nicht zuletzt des Budgets des Eigentümers. Eine hydraulische Berechnung des Heizsystems ist unerlässlich – sie zeigt, bei welcher Vorlauftemperatur ein Gebäude seinen Wärmebedarf überhaupt decken kann, und damit, wie effizient eine Wärmepumpe unter realen Bedingungen laufen wird. Wer diesen Schritt überspringt und einfach eine Wärmepumpe installiert, ohne das Verteilsystem zu überprüfen, riskiert kalte Räume, hohe Stromkosten und Ernüchterung. Wer dagegen systematisch vorgeht – zuerst dämmen, dann das Heizsystem anpassen, dann die Wärmepumpe wählen – der wird in aller Regel eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung finden, ob mit Heizkörpern, Fußbodenheizung oder einer Kombination aus beidem. Die Technologie ist bereit. Die Frage ist nur, ob das Haus es auch ist.
Was ist der Unterschied zwischen Heizkörpern und Fußbodenheizungen?
Heizkörper arbeiten mit höheren Wassertemperaturen, während Fußbodenheizungen mit niedrigeren Temperaturen effizienter arbeiten.
Wie viel kostet die Umrüstung auf eine Fußbodenheizung?
Die Kosten für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung können schnell 10.000 Euro oder mehr betragen, abhängig von der Wohnfläche und den baulichen Gegebenheiten.
Kann eine Wärmepumpe auch mit Heizkörpern betrieben werden?
Ja, moderne Wärmepumpen können auch mit höheren Vorlauftemperaturen arbeiten, allerdings weniger effizient.
Wie wichtig ist die Dämmung für den Betrieb einer Wärmepumpe?
Die Dämmung ist entscheidend, da gut gedämmte Gebäude weniger Wärme benötigen und somit die Effizienz der Wärmepumpe steigern.
Was ist ein hybrides Heizsystem?
Ein hybrides Heizsystem kombiniert verschiedene Heizmethoden, wie Heizkörper und Fußbodenheizung, um die Vorteile beider Systeme zu nutzen.
