Die Wärmepumpe Jahresarbeitszahl verstehen und verbessern ist entscheidend für die Effizienz Ihres Heizsystems. Thomas Reinhardt steht vor einer Herausforderung, als er seine Heizkostenabrechnung mit der neuen Wärmepumpe in der Hand hält. Der Installateur hatte ihm eine Jahresarbeitszahl von 4,0 versprochen, doch die Realität sieht anders aus: Eine JAZ von nur 2,3. Trotz gesunkener Heizkosten ist der Unterschied zu den Erwartungen erheblich. Was ist schiefgelaufen?
Was ist die Jahresarbeitszahl (JAZ)?
Die Jahresarbeitszahl, kurz JAZ, ist die entscheidende Kennzahl jeder Wärmepumpenanlage. Sie beschreibt das Verhältnis der insgesamt erzeugten Wärmeenergie zur verbrauchten elektrischen Energie über den gesamten Zeitraum eines Jahres. Eine JAZ von 3,5 bedeutet, dass die Anlage für jede investierte Kilowattstunde Strom 3,5 Kilowattstunden Wärme ins Haus bringt. Je höher dieser Wert, desto effizienter arbeitet das System und desto niedriger fallen die Betriebskosten aus. Die JAZ ist bewusst als Jahreskennzahl konzipiert, da Wärmepumpen je nach Außentemperatur unterschiedlich effizient arbeiten. An einem milden Herbsttag erzielt dieselbe Anlage eine deutlich bessere Momentanleistung als an einem Frosttag. Die JAZ mittelt diese Schwankungen über zwölf Monate und liefert damit das ehrlichste Bild der tatsächlichen Anlagenperformance.
Wie kann man die JAZ verbessern?
Ein häufiges Missverständnis ist, dass die theoretische JAZ, die Hersteller in Prospekten angeben, unter Laborbedingungen ermittelt wird. Die reale JAZ hängt von vielen Faktoren ab, die sich gegenseitig beeinflussen. Der wichtigste Hebel ist die Vorlauftemperatur, also die Temperatur, auf die das Wasser im Heizkreislauf erwärmt wird. Ältere Heizkörper benötigen oft 60 oder sogar 70 Grad, während Fußbodenheizungen häufig mit 35 bis 45 Grad auskommen. Je größer die Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Vorlauf, desto mehr Strom muss die Wärmepumpe aufwenden. Jedes Grad, das die Vorlauftemperatur gesenkt werden kann, verbessert die JAZ spürbar – Fachleute sprechen von einer Verbesserung um etwa zwei bis drei Prozent pro Grad.
In Thomas’ Fall stellte sich heraus, dass seine Heizkörper eine Vorlauftemperatur von 58 Grad erforderten, weil der Heizkreis nie hydraulisch abgeglichen wurde. Die Pumpe arbeitete korrekt, aber unter suboptimalen Bedingungen. Der hydraulische Abgleich ist die wichtigste Maßnahme zur Verbesserung der JAZ. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit der richtigen Wassermenge versorgt werden. Ohne diesen Abgleich überversorgen manche Räume, während andere unterversorgt bleiben, was zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen führt.
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf diesen Artikel zum Thema: Wärmepumpe Effizienz im Winter verbessern.
Ein weiterer Aspekt ist die Dämmung der Heizungsleitungen im unbeheizten Keller. Jeder Meter ungedämmter Rohrleitung gibt Wärme ab, die die Pumpe erzeugt hat. Auch die Aufstellung des Außengeräts spielt eine Rolle. Ein Standort, der die natürliche Luftzirkulation behindert, reduziert den Wärmeentzug aus der Außenluft messbar. Kleine bauliche Details summieren sich über ein Jahr zu signifikanten Effizienzverlusten.
Wer die JAZ seiner Anlage verstehen und verbessern will, kommt um eine ehrliche Bestandsaufnahme nicht herum. Moderne Wärmepumpen liefern dazu digitale Daten: Laufzeiten, Betriebsmodi, Vor- und Rücklauftemperaturen, Abtauzyklen. Wer diese Werte über einige Wochen beobachtet, erkennt schnell, ob das System effizient läuft oder häufig im Taktbetrieb startet und stoppt. Taktbetrieb ist einer der größten Effizienzfresser, da jeder Startvorgang Energie kostet und die Anlage ihren optimalen Betriebspunkt nie richtig erreicht. Ursache ist häufig eine zu groß dimensionierte Pumpe in Kombination mit einem zu kleinen Pufferspeicher oder einem zu geringen Wärmebedarf des Gebäudes.
Ein hydraulisch sauber eingebundener Pufferspeicher kann hier Abhilfe schaffen, indem er als Puffer zwischen Wärmeerzeugung und Wärmebedarf dient. Die optimale Dimensionierung sollte von einem Fachbetrieb berechnet werden. Thomas Reinhardt ließ im Frühjahr einen hydraulischen Abgleich durchführen, die Heizungsrohre dämmen und den Pufferspeicher neu einregeln. Zwölf Monate später hielt er eine neue Abrechnung in den Händen. Die JAZ zeigte nun 3,4 – ein realistischer Wert für einen teilsanierten Altbau mit Luft-Wasser-Wärmepumpe. Seine Heizkosten hatten sich im Vergleich zum ersten Betriebsjahr um gut ein Viertel reduziert, ohne dass er Bauteile austauschen musste. Das System arbeitete nun optimal zusammen, und das Verständnis für die Technik war entscheidend.
Passend dazu haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema: Wärmepumpe Warmwasser Legionellen Schutz.
Die JAZ misst nicht nur das Gerät, sondern auch das Zusammenspiel von Technik, Gebäude und Betrieb. Es lohnt sich, sie zu verstehen und zu verbessern, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren.
Die JAZ beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärmeenergie zur verbrauchten elektrischen Energie über ein Jahr. Sie ist ein Maß für die Effizienz von Wärmepumpen.
Wie kann ich die JAZ meiner Wärmepumpe verbessern?
Die JAZ kann durch einen hydraulischen Abgleich, die Senkung der Vorlauftemperatur und die Dämmung von Heizungsleitungen verbessert werden.
Was beeinflusst die JAZ?
Die JAZ wird von Faktoren wie der Vorlauftemperatur, der Dimensionierung der Pumpe und der Dämmung der Heizungsleitungen beeinflusst.
Warum ist der hydraulische Abgleich wichtig?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit der richtigen Wassermenge versorgt werden, was die Effizienz der Wärmepumpe erhöht.
Wie oft sollte ich die JAZ überprüfen?
Es empfiehlt sich, die JAZ regelmäßig zu überprüfen, insbesondere nach Änderungen am Heizsystem oder der Dämmung, um die Effizienz sicherzustellen.
Diese Website enthält Werbung. Wenn du über einen solchen Link ein Produkt, eine Dienstleistung oder einen Tarif abschließt, bekommen wir vom jeweiligen Anbieter ggf. eine Vergütung. Für dich entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten oder Nachteile. Einnahmen aus Partnerprogrammen helfen dabei, die Inhalte dieser Website kostenlos bereitzustellen und weiterzuentwickeln.
