An einem grauen Novembermorgen steht Herr Brandt aus Leverkusen in seinem Garten und starrt auf das quietschende Außengerät seiner Wärmepumpe. Seit drei Tagen macht die Anlage Geräusche, die er noch nie gehört hat, und im Wohnzimmer wird es merklich kühler. Sein erster Impuls: den Techniker anrufen, der vor zwei Jahren die Anlage installiert hat. Sein zweiter Gedanke, nachdem er die Wartezeiten für Servicetermine googelt, die sich derzeit über Wochen erstrecken: Kann ich da nicht selbst etwas tun? Diese Frage stellen sich immer mehr Eigenheimbesitzer, seit Wärmepumpen zum Standardheizsystem in deutschen Neubauten und Sanierungen geworden sind. Die Antwort ist differenzierter, als viele erwarten – und genau darin liegt die Krux.
Wärmepumpen gelten als wartungsarm, nicht als wartungsfrei. Das ist ein feiner, aber entscheidender Unterschied, den Hersteller in ihren Bedienungsanleitungen oft nur am Rande erwähnen. Anders als eine klassische Gasheizung, die jährlich zwingend vom Schornsteinfeger und Installateur geprüft werden muss, verlangt der Gesetzgeber bei Wärmepumpen keine verpflichtende jährliche Inspektion durch einen Fachbetrieb – mit einer wichtigen Ausnahme: Enthält das Kältemittel fluorierte Treibhausgase oberhalb bestimmter Füllmengen, schreibt die EU-Verordnung über fluorierte Treibhausgase regelmäßige Dichtheitskontrollen durch zertifizierte Fachkräfte vor. Wer diese Vorgabe ignoriert, riskiert nicht nur den Garantieanspruch, sondern im schlimmsten Fall auch ein Bußgeld. Für alles, was jenseits dieser gesetzlich geregelten Kältekreis-Kontrolle liegt, öffnet sich jedoch ein Spielraum, den Laien durchaus nutzen dürfen und sollten.
Was Laien bei der Wärmepumpe Wartung selbst machen dürfen
Was also darf Herr Brandt tatsächlich selbst in die Hand nehmen? Die Liste ist länger, als die meisten vermuten. Ganz oben steht die regelmäßige Sichtprüfung des Außengeräts. Laub, Grasschnitt oder im Winter Schnee und Eis können die Lüftungslamellen blockieren und den Wirkungsgrad der Anlage spürbar senken. Ein einfacher Blick alle paar Wochen, kombiniert mit vorsichtigem Entfernen von Fremdkörpern per Hand oder weichem Besen, gehört zu den effektivsten Maßnahmen überhaupt – und kostet nichts außer ein paar Minuten Zeit. Auch das Freihalten eines Mindestabstands rund um das Gerät, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann, liegt in der Verantwortung des Betreibers, nicht des Fachbetriebs.
Im Haus selbst gibt es weitere Aufgaben, die traditionell zur Hausmeisterarbeit zählen und bei Wärmepumpen keine Ausnahme bilden. Der Anlagendruck auf der Heizungsseite sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden – die meisten Systeme zeigen diesen Wert direkt am Display oder Manometer an. Sinkt der Druck unter den vom Hersteller angegebenen Bereich, lässt sich in vielen Fällen problemlos Wasser über das Füll- und Entleerventil nachfüllen, genau wie man es von klassischen Heizkörpern kennt. Wer sich hier unsicher fühlt, findet in der Betriebsanleitung meist eine bebilderte Anleitung, die Schritt für Schritt durch den Vorgang führt.
Wichtige Wartungsarbeiten an der Wärmepumpe selbst durchführen
Ebenso unproblematisch ist das Entlüften von Heizkörpern, sollte die Wärmeverteilung im Haus ungleichmäßig werden oder gluckernde Geräusche auftreten. Dieser Handgriff unterscheidet sich nicht von dem bei Gas- oder Ölheizungen und gehört zum kleinen Einmaleins der Haustechnik. Auch Filter verdienen Aufmerksamkeit. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen mit integrierter Lüftungsfunktion oder bei Systemen, die zusätzlich eine Warmwasserbereitung mit Zirkulation betreiben, sammeln sich in den Filtern mit der Zeit Staub und Ablagerungen. Das Reinigen oder Austauschen dieser Filter ist in den allermeisten Fällen ausdrücklich als Nutzeraufgabe vorgesehen und wird in der Anleitung entsprechend beschrieben, oft inklusive Intervallempfehlung von drei bis sechs Monaten.
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf diesen Artikel zum Thema: Wärmepumpe kaufen worauf achten Ratgeber.
Wer zusätzlich die Bedienoberfläche der Steuerung im Blick behält, kann Fehlermeldungen frühzeitig erkennen. Viele moderne Anlagen zeigen Klartextmeldungen an, die auf einfache Ursachen wie eine geschlossene Absperrarmatur oder einen ausgelösten Sicherungsautomaten hinweisen – Probleme, die sich ohne Werkzeug und ohne Fachwissen beheben lassen.
Die Grenze zieht sich dort, wo der Kältekreislauf ins Spiel kommt. Sobald Kältemittel im System eine Rolle spielt, endet die Zuständigkeit des Laien unwiderruflich. Das Öffnen von Verschraubungen am Kältekreis, das Prüfen des Kältemitteldrucks oder gar das Nachfüllen von Kältemittel sind Tätigkeiten, die ausschließlich zertifizierten Fachbetrieben vorbehalten sind – nicht aus Gründen übertriebener Vorsicht, sondern weil unsachgemäßer Umgang mit Kältemitteln gesundheitsschädlich und umweltschädlich sein kann und zudem gegen geltendes Recht verstößt. Gleiches gilt für Eingriffe in die Elektronik, etwa das Öffnen von Schaltschränken oder das Manipulieren von Steuerungsparametern jenseits der für Nutzer freigegebenen Menüebene.
Wer hier experimentiert, gefährdet nicht nur die Gewährleistung, sondern im Zweifel auch die eigene Sicherheit, denn Wärmepumpen arbeiten mit Stromspannungen, die keinen Raum für Laienbastelei lassen.
Passend dazu haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema: Wärmepumpe Jahresarbeitszahl verstehen verbessern.
Zurück zu Herrn Brandt und seinem quietschenden Außengerät: Nach kurzer Recherche stellt er fest, dass sich Laub in den Lamellen verfangen hat und der Ventilator dagegen schleift. Eine Viertelstunde mit Handschuhen und einer weichen Bürste später ist das Geräusch verschwunden, die Heizleistung normalisiert sich noch am selben Abend. Nicht jeder Fall verläuft so unkompliziert, doch die Geschichte zeigt exemplarisch, wie viel Verantwortung Betreiber tatsächlich übernehmen können, ohne sich in Gefahr zu bringen oder Garantien zu riskieren.
Wer die Betriebsanleitung als das liest, was sie ist – ein praktischer Leitfaden und keine bloße Pflichtlektüre für den Aktenordner –, gewinnt nicht nur Unabhängigkeit von langen Wartezeiten, sondern auch ein besseres Gefühl für das eigene Heizsystem. Die jährliche Fachinspektion bleibt dennoch sinnvoll, selbst wenn sie rechtlich nicht immer zwingend vorgeschrieben ist, denn geschulte Augen erkennen Verschleiß und schleichende Effizienzverluste oft lange bevor sie sich in der Stromrechnung oder im Wohnzimmer bemerkbar machen.
Was kann ich selbst bei meiner Wärmepumpe warten?
Sie können regelmäßig Sichtprüfungen durchführen, den Anlagendruck kontrollieren und Heizkörper entlüften.
Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Bei Arbeiten am Kältekreislauf oder der Elektronik sollten Sie immer einen Fachmann hinzuziehen.
Wie oft sollte ich die Filter reinigen?
Die Filter sollten in der Regel alle drei bis sechs Monate gereinigt oder ausgetauscht werden.
Was passiert, wenn ich die Wartung ignoriere?
Ignorierte Wartung kann zu ineffizientem Betrieb und möglicherweise zu höheren Stromkosten führen.
Wie erkenne ich Fehlermeldungen?
Moderne Anlagen zeigen Klartextmeldungen an, die auf einfache Probleme hinweisen.
