Es ist ein kalter Januarmorgen, minus vier Grad, und Frau Bergmann steht in ihrem Garten in Bademantel und Gummistiefeln, weil sie durchs Küchenfenster etwas gesehen hat, das sie beunruhigt: Ihre Wärmepumpen-Außeneinheit ist über und über mit einer weißen, glasigen Eisschicht überzogen, an manchen Stellen zentimeterdick. Ihr erster Gedanke: Das Gerät ist kaputt, die Investition von vor zwei Jahren war ein Fehlkauf. Sie ist mit dieser Sorge nicht allein. Kaum ein Phänomen sorgt bei Wärmepumpenbesitzern im Winter für so viel Verunsicherung wie die Vereisung der Außeneinheit. Dabei ist die Antwort auf die Frage, ob das normal ist oder ein Defekt vorliegt, differenzierter, als man zunächst denkt – und meistens weniger dramatisch, als das Schreckbild im Garten vermuten lässt.
Um zu verstehen, warum sich Eis überhaupt bildet, lohnt sich ein Blick auf das Funktionsprinzip einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das Gerät entzieht der Umgebungsluft Wärmeenergie, selbst wenn diese nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt liegt. Dabei strömt kalte, oft feuchte Außenluft über die Lamellen des Verdampfers, der im Inneren der Außeneinheit sitzt. Da der Verdampfer im Betrieb deutlich kälter ist als die Umgebungstemperatur, kondensiert die Luftfeuchtigkeit an seiner Oberfläche – ganz ähnlich wie beschlagene Fensterscheiben im Winter. Liegt die Oberflächentemperatur unter null Grad, gefriert dieses Kondenswasser sofort. Genau dieser Prozess ist es, den Frau Bergmann an ihrem Gerät beobachtet hat. Er ist keine Fehlfunktion, sondern eine physikalisch zwangsläufige Begleiterscheinung des Wärmeentzugs aus kalter, feuchter Luft.
Damit sich daraus kein Dauerzustand entwickelt, sind moderne Wärmepumpen mit einer sogenannten Abtaufunktion ausgestattet. In regelmäßigen Abständen, je nach Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit typischerweise alle ein bis vier Stunden, kehrt das Gerät kurzzeitig den Kältekreislauf um. Statt Wärme aus der Luft zu ziehen, wird für wenige Minuten heißes Kältemittel durch den Verdampfer geleitet, das die Eisschicht von innen auftaut. Das Schmelzwasser läuft über eine Kondensatwanne und einen Ablaufschlauch ab, im besten Fall in ein frostfrei verlegtes Rohr oder auf eine Kiesfläche, die das Wasser versickern lässt. Während dieses Abtauvorgangs kann es sogar sichtbar dampfen, was bei Laien zusätzliche Irritation auslöst, tatsächlich aber nur der Wasserdampf ist, der beim Kontakt mit kalter Luft sichtbar wird. Nach Abschluss des Abtauzyklus schaltet die Pumpe automatisch wieder in den normalen Heizbetrieb um. Ein leichter, gleichmäßiger Eisansatz an den Lamellen, der sich mehrmals täglich von selbst wieder löst, ist also ein völlig normaler Betriebszustand und kein Grund zur Sorge.
Wann wird die Vereisung zur Problematik?
Kritisch wird es allerdings dann, wenn aus diesem harmlosen Kreislauf ein Dauerproblem wird. Wenn sich an der Außeneinheit ein dicker, kompakter Eispanzer bildet, der auch nach mehreren Stunden nicht abtaut, wenn Eiszapfen an der Unterseite des Geräts wachsen oder wenn sich sogar der Ventilator durch die Vereisung nicht mehr drehen kann, deutet das auf eine gestörte Abtaufunktion hin. Ein häufiger Auslöser ist ein verstopfter oder eingefrorener Kondensatablauf. Läuft das Schmelzwasser nicht richtig ab, sammelt es sich in der Wanne, gefriert erneut und baut sich Schicht für Schicht auf, bis am Ende ein Eisblock entsteht, der weit über das normale Maß hinausgeht.
Auch eine falsche Aufstellung der Außeneinheit kann die Ursache sein: Steht das Gerät zu nah an einer Wand oder in einer Ecke, in der sich kalte Luft staut und kein ausreichender Luftaustausch stattfindet, wird der Verdampfer ungleichmäßig gekühlt, was die Vereisung begünstigt. Ebenso problematisch ist eine Aufstellung direkt unter einer Dachtraufe ohne Schneefang, denn Schmelzwasser oder Regen von oben trifft dann permanent auf die kalte Außeneinheit und gefriert dort zusätzlich.
Technische Defekte und ihre Auswirkungen
Neben baulichen Ursachen gibt es auch technische Defekte, die eine übermäßige Vereisung auslösen können. Ein zu geringer Kältemittelstand etwa führt dazu, dass der Verdampfer ungleichmäßig oder zu stark auskühlt, was die Eisbildung verstärkt und gleichzeitig die Heizleistung spürbar sinken lässt. Auch ein defekter Abtausensor, der der Steuerung fälschlicherweise meldet, es liege kein Eis vor, kann dazu führen, dass der nötige Abtauzyklus schlicht ausbleibt.
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf diesen Artikel zum Thema: Wärmepumpe Effizienz im Winter verbessern.
Ein weiteres Warnsignal ist ein Ventilator, der sich hörbar schwertut oder ganz stillsteht, obwohl das Gerät im Heizbetrieb läuft – hier lohnt sich in jedem Fall ein genauerer Blick, denn ein blockierter Ventilator kann auf Dauer auch den Motor beschädigen. Wer unsicher ist, ob die Vereisung an seinem Gerät noch im normalen Rahmen liegt, kann sich an einer einfachen Faustregel orientieren: Löst sich der Eisbelag innerhalb weniger Stunden von selbst wieder auf und läuft dabei sichtbar Schmelzwasser ab, ist der Betrieb in Ordnung. Bleibt das Eis über einen ganzen Tag oder länger bestehen und wächst eher, als dass es schmilzt, ist das ein klares Indiz für ein Problem.
Für Betreiber empfiehlt es sich, im Winter gelegentlich einen prüfenden Blick auf die Außeneinheit zu werfen, ohne dabei in Aktionismus zu verfallen. Wer Eis entdeckt, sollte es keinesfalls mit einem Hammer, Schraubenzieher oder heißem Wasser entfernen wollen – all das kann die empfindlichen Lamellen des Verdampfers dauerhaft beschädigen und im schlimmsten Fall zu einem Kältemittelverlust führen, der eine teure Reparatur nach sich zieht.
Sinnvoller ist es, den Ablaufschlauch auf Durchgängigkeit zu prüfen und sicherzustellen, dass er frostsicher verlegt ist und nicht selbst zufriert. Auch ein Blick darauf, ob rund um die Außeneinheit ausreichend Abstand zu Wänden, Zäunen oder Sträuchern besteht, kann helfen, künftige Vereisungsprobleme zu vermeiden. Bei starkem Schneefall lohnt es sich, die Ansaug- und Ausblasöffnungen von losem Schnee freizuhalten, ohne dabei das Gehäuse selbst zu berühren oder zu bearbeiten.
Passend dazu haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema: Wärmepumpe kaufen worauf achten Ratgeber.
Wann sollten Sie einen Fachbetrieb kontaktieren?
Bleibt die übermäßige Vereisung trotz optimaler Aufstellung und freiem Ablauf bestehen, oder treten zusätzlich sinkende Vorlauftemperaturen, ungewöhnliche Betriebsgeräusche oder Fehlermeldungen am Bedienpanel auf, ist der Griff zum Telefon sinnvoller als weiteres Abwarten. Ein Fachbetrieb kann mit Messgeräten prüfen, ob der Kältemittelstand stimmt, ob Sensoren korrekt arbeiten und ob die Steuerungssoftware die Abtauzyklen richtig auslöst.
Für Frau Bergmann endete die Geschichte übrigens undramatisch: Ein kurzer Anruf beim Installateur, ein Blick auf den Ablaufschlauch, der sich als leicht schief verlegt herausstellte, und wenig später schmolz das Eis wie gewohnt von selbst wieder ab. Ihre Wärmepumpe tut seither genau das, was sie soll – auch wenn es im Winter gelegentlich noch dampft und knackt im Garten.
Ist die Vereisung der Außeneinheit normal?
Ja, ein leichter Eisansatz ist normal und Teil des Betriebs einer Wärmepumpe im Winter. Die Abtaufunktion sorgt dafür, dass sich kein dicker Eispanzer bildet.
Wann sollte ich mir Sorgen machen?
Wenn sich ein dicker Eispanzer bildet, der nicht abtaut, oder wenn der Ventilator nicht mehr funktioniert, sollten Sie einen Fachbetrieb kontaktieren.
Wie kann ich die Vereisung vermeiden?
Stellen Sie sicher, dass die Außeneinheit richtig aufgestellt ist und der Ablaufschlauch frostsicher verlegt ist. Halten Sie Ansaug- und Ausblasöffnungen frei von Schnee.
Was kann ich selbst tun, wenn meine Wärmepumpe vereist?
Überprüfen Sie den Ablaufschlauch auf Durchgängigkeit und achten Sie darauf, dass die Außeneinheit genügend Abstand zu Wänden hat.
Wann ist ein Fachbetrieb nötig?
Wenn die Vereisung trotz optimaler Bedingungen anhält oder zusätzliche Probleme wie sinkende Temperaturen auftreten, sollten Sie einen Fachbetrieb hinzuziehen.
