Es ist ein kalter Januarmorgen, minus drei Grad, leichter Nebel liegt über dem Garten. Herr Brenner steht mit seinem Kaffee am Küchenfenster und beobachtet, wie aus der Außeneinheit seiner Wärmepumpe plötzlich Dampfschwaden aufsteigen, während ein leises Brummen lauter wird als sonst. Für einen Moment denkt er, das Gerät habe einen Defekt. Er greift schon zum Telefon, um den Installateur anzurufen, hält aber inne, weil ihm einfällt, dass sein Nachbar vor Wochen etwas Ähnliches beschrieben hatte und die Anlage danach völlig normal weiterlief. Was er beobachtet, ist kein Fehler, sondern ein völlig normaler technischer Vorgang, der bei fast jeder Luftwärmepumpe im Winter mehrmals täglich abläuft: das Abtauen.
Um zu verstehen, warum das passiert, lohnt sich ein Blick auf die Funktionsweise. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme, selbst wenn diese nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt liegt. Dabei strömt kalte Luft über den Verdampfer, ein Bauteil, das mit einem Kältemittel gefüllt ist und dieses zum Verdampfen bringt, um die enthaltene Energie aufzunehmen. Liegt die Außentemperatur nahe null Grad und die Luft ist zugleich feucht, kondensiert die Feuchtigkeit an den kalten Lamellen des Verdampfers und gefriert dort zu einer Eisschicht. Diese Vereisung ist zunächst harmlos, wird aber mit der Zeit zum Problem, weil Eis ein schlechter Wärmeleiter ist.
Je dicker die Schicht, desto weniger Wärme kann die Anlage der Luft entziehen, der Wirkungsgrad sinkt spürbar, und im schlimmsten Fall verstopft das Eis den Luftstrom komplett. Damit es nicht so weit kommt, schaltet die Wärmepumpe automatisch in den Abtaumodus, kehrt für wenige Minuten den Kältekreislauf um und schickt warmes Kältemittel durch den Verdampfer, bis das Eis geschmolzen ist. Genau dieser Prozess erzeugt das Dampfwölkchen, das Herrn Brenner an jenem Morgen aufgefallen ist, und das kurzzeitig lautere Betriebsgeräusch, weil der Kompressor während des Abtauens intensiver arbeitet.
Wie oft ist der Abtauvorgang normal?
Die eigentlich spannende Frage, die sich viele Betreiber stellen, lautet: Wie oft ist das eigentlich normal, und ab wann sollte man aufmerksam werden? Eine pauschale Zahl gibt es nicht, weil die Häufigkeit von mehreren Faktoren abhängt, allen voran von der Außentemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Bei trockener Kälte, etwa bei minus zehn Grad und klarer Luft, vereist der Verdampfer kaum, weil schlicht wenig Feuchtigkeit vorhanden ist, die kondensieren könnte.
Kritischer wird es bei Temperaturen zwischen null und fünf Grad in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit, etwa bei Nebel, Nieselregen oder Tauwetter nach Frost. Genau in diesem Bereich kann eine Wärmepumpe alle ein bis zwei Stunden abtauten, was auf den ersten Blick nach viel klingt, aber technisch völlig im Rahmen liegt. An einem durchschnittlichen Wintertag mit wechselhaften Bedingungen sind zwei bis sechs Abtauvorgänge keine Seltenheit, wobei jeder einzelne meist zwischen fünf und fünfzehn Minuten dauert.
Moderne Geräte erkennen den Vereisungsgrad heute meist über Sensoren, die den Druck oder die Temperatur im Kältekreislauf messen, und lösen das Abtauen bedarfsgerecht aus, statt stur nach einem festen Zeitplan vorzugehen. Das spart Energie, weil unnötige Abtauzyklen vermieden werden, die schließlich selbst Strom kosten, da während des Abtauens keine Heizleistung an das Haus abgegeben wird und gleichzeitig der Heizstab in vielen Anlagen kurz einspringt, um die Vorlauftemperatur zu stabilisieren.
Wann sollte man sich Sorgen machen?
Problematisch wird es erst, wenn sich das Muster deutlich verändert. Wenn eine Anlage plötzlich alle zwanzig bis dreißig Minuten abtaut, obwohl die Witterung sich nicht verschärft hat, deutet das oft auf eine Störung hin. Häufige Ursachen sind ein verschmutzter oder zugesetzter Verdampfer, bei dem Laub, Staub oder Pollen den Luftstrom behindern und die Vereisung begünstigen, ebenso wie ein defekter oder falsch positionierter Sensor, der die tatsächliche Eisbildung nicht korrekt erfasst.
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf diesen Artikel zum Thema: Wärmepumpe kaufen worauf achten Ratgeber.
Auch ein zu geringer Kältemittelstand, etwa durch eine kleine Leckage, kann dazu führen, dass der Verdampfer ungleichmäßig kalt wird und schneller vereist als vorgesehen. Ein weiteres Warnsignal ist, wenn nach dem Abtauen sichtbar noch Reste von Eis oder gar eine dicke Eisschicht an der Außeneinheit zurückbleiben, statt dass die Lamellen wieder komplett frei sind.
In solchen Fällen lohnt sich ein Blick in die Bedienungsanleitung oder ein Anruf beim Fachbetrieb, denn eine dauerhaft zu häufige Vereisung erhöht nicht nur die Stromkosten spürbar, sondern belastet auch den Kompressor auf Dauer stärker als im Normalbetrieb vorgesehen.
Neben der reinen Häufigkeit lohnt sich auch ein Blick auf die Aufstellung der Außeneinheit, denn viele vermeintliche Abtauprobleme lassen sich durch einfache bauliche Maßnahmen entschärfen. Steht die Einheit an einer besonders zugigen, feuchten Stelle im Garten, etwa in der Nähe eines Teichs oder unter einer tropfenden Dachrinne, erhöht das die Vereisungsneigung unnötig.
Auch ein zu geringer Abstand zur Hauswand oder zu dicht wachsende Hecken können den Luftaustausch behindern und die Effizienz mindern. Fachbetriebe empfehlen deshalb bei der Installation ausreichend Freiraum rundum sowie eine erhöhte Aufstellung, damit Tauwasser und Schmelzwasser aus dem Abtauprozess ungehindert ablaufen können, statt sich am Boden zu sammeln und erneut zu vereisen.
Passend dazu haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema: Wärmepumpe Jahresarbeitszahl verstehen verbessern.
Wer beim Kauf einer Wärmepumpe zudem auf ein Modell mit intelligenter, bedarfsgeregelter Abtausteuerung achtet, statt auf ein älteres Gerät mit starrem Zeitintervall, spart über die Heizperiode gerechnet eine spürbare Menge an Energie ein, weil unnötige Zyklen entfallen.
Am Ende jenes Wintermorgens hat Herr Brenner sein Telefon wieder weggelegt, ohne den Installateur anzurufen. Ein kurzer Blick in die Herstellerdokumentation genügte ihm, um zu verstehen, dass Dampf, ein kurzzeitig lauteres Brummen und ein gelegentliches Tropfgeräusch am Wintervormittag ganz normale Begleiterscheinungen einer funktionierenden Wärmepumpe sind.
Wer die Zusammenhänge kennt, verliert die Nervosität vor diesem unspektakulären, aber notwendigen technischen Detail und kann stattdessen gezielt beobachten, ob sich das gewohnte Muster verändert. Genau diese Aufmerksamkeit, gepaart mit etwas Grundwissen über Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Funktionsweise des Kältekreislaufs, macht am Ende den Unterschied zwischen unnötiger Sorge und frühzeitig erkanntem Wartungsbedarf.
Wie oft sollte eine Wärmepumpe abtauen?
Eine Wärmepumpe kann bei bestimmten Wetterbedingungen alle ein bis zwei Stunden abtauen. An einem durchschnittlichen Wintertag sind zwei bis sechs Abtauvorgänge normal.
Was passiert beim Abtauvorgang?
Beim Abtauvorgang wird der Kältekreislauf umgekehrt, um Eis von den Verdampferlamellen zu schmelzen. Dies geschieht, um die Effizienz der Wärmepumpe aufrechtzuerhalten.
Wann ist ein Abtauvorgang problematisch?
Wenn eine Wärmepumpe alle zwanzig bis dreißig Minuten abtaugt, kann das auf eine Störung hinweisen. Ursachen können ein verschmutzter Verdampfer oder ein defekter Sensor sein.
Wie kann ich die Effizienz meiner Wärmepumpe verbessern?
Die Effizienz kann durch eine optimale Aufstellung der Außeneinheit und die Wahl eines Modells mit intelligenter Abtausteuerung verbessert werden.
Was sollte ich tun, wenn meine Wärmepumpe häufig abtaugt?
Ein Blick in die Bedienungsanleitung oder ein Anruf beim Fachbetrieb kann helfen, Probleme zu identifizieren und zu beheben.
