Einleitung zur Taktung von Wärmepumpen
Es ist ein kalter Januarmorgen, kurz vor sieben Uhr, als Familie Brandt aus Ostwestfalen ein leises, aber beharrliches Klicken aus dem Heizungskeller hört. Alle paar Minuten summt die Wärmepumpe kurz auf, läuft für zwei, drei Minuten, schaltet sich wieder ab, um kurz darauf erneut zu starten. Herr Brandt, seit einem Jahr stolzer Besitzer einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, findet das zunächst unauffällig – die Bude wird ja warm. Erst als die Stromrechnung im Frühjahr deutlich höher ausfällt als erwartet und der Installateur bei der Wartung stirnrunzelnd auf das Betriebsprotokoll blickt, fällt der Begriff, der das Problem auf den Punkt bringt: Taktung. Das Gerät schaltet viel zu oft ein und aus, statt in längeren, ruhigen Zyklen zu laufen. Was zunächst wie eine technische Petitesse klingt, entpuppt sich als einer der häufigsten und teuersten Fehler im Betrieb moderner Wärmepumpen.
Um zu verstehen, warum häufiges Takten der Anlage schadet, lohnt ein Blick auf das, was im Inneren des Geräts tatsächlich passiert. Eine Wärmepumpe arbeitet mit einem Kompressor, der ein Kältemittel verdichtet und dabei genau jene Wärme erzeugt, die anschließend ins Heizsystem eingespeist wird. Dieser Kompressor ist das Herzstück der Anlage – und gleichzeitig ihr empfindlichstes Bauteil. Jeder Start verlangt ihm mehr ab als der eigentliche Dauerbetrieb: Beim Anlaufen muss der Motor gegen einen Druckunterschied im Kältekreislauf arbeiten, Schmiermittel muss sich erst wieder gleichmäßig verteilen, und die Leistungsaufnahme schnellt für einen kurzen Moment deutlich über den Normalwert hinaus. Läuft die Pumpe hingegen einmal an und bleibt für eine längere Phase in einem stabilen Arbeitspunkt, pendelt sich der gesamte Kreislauf ein, die Effizienz steigt, und die mechanische Belastung sinkt spürbar. Häufiges Ein- und Ausschalten bedeutet also nichts anderes, als den Kompressor immer wieder in genau jene Phase zu zwingen, die ihn am meisten beansprucht.
Folgen der häufigen Taktung
Die Folgen zeigen sich nicht sofort, sondern schleichend – und das macht das Problem tückisch. Wer seine Anlage über Jahre in kurzen Takten betreibt, riskiert einen früheren Verschleiß des Kompressors, was im schlimmsten Fall einen kostspieligen Austausch nach sich zieht, Jahre bevor er eigentlich fällig gewesen wäre. Hinzu kommt ein Effekt, der viele Betreiber überrascht: Der Stromverbrauch steigt, obwohl die reine Laufzeit der Anlage nicht länger wird. Der Grund liegt in den wiederkehrenden Anlaufvorgängen, die jeweils überproportional viel Energie ziehen, ohne dass in dieser kurzen Zeit entsprechend viel Wärme erzeugt wird. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird üblicherweise über die Jahresarbeitszahl gemessen, also das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom – und genau diese Kennzahl leidet unter häufigem Takten spürbar. Was auf dem Papier eine hocheffiziente Anlage sein sollte, verwandelt sich im Alltag in einen Stromfresser, ohne dass die Bewohner es auf den ersten Blick bemerken. Erst der Vergleich mit dem Vorjahr oder ein aufmerksamer Blick auf die Betriebsdaten offenbart, dass etwas nicht stimmt.
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf diesen Artikel zum Thema: Wärmepumpe Lärm Geräusche reduzieren Tipps.
Doch warum taktet eine Wärmepumpe überhaupt so häufig, wenn sie doch eigentlich für einen ruhigen, kontinuierlichen Betrieb konzipiert ist? In den meisten Fällen liegt die Ursache in einer Fehlanpassung zwischen der Leistung der Anlage und dem tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes. Wird eine Wärmepumpe zu groß dimensioniert – etwa weil bei der Planung sicherheitshalber aufgerundet wurde oder sich die energetische Sanierung des Hauses als wirksamer erwies als angenommen –, dann liefert sie selbst im Teillastbetrieb mehr Wärme, als tatsächlich gebraucht wird. Das System reagiert, indem es schnell die gewünschte Vorlauftemperatur erreicht, sich abschaltet, und wegen des dann rasch sinkenden Bedarfs kurz darauf wieder anspringt. Auch ein zu klein bemessener Pufferspeicher oder ein schlecht eingestellter hydraulischer Abgleich können diesen Effekt verstärken, weil dem System schlicht die Trägheit fehlt, um Lastspitzen abzufedern. Nicht selten spielt zudem die Regelung selbst eine Rolle: Werksseitige Grundeinstellungen sind oft auf einen möglichst breiten Anwendungsbereich ausgelegt und passen nicht optimal zu jedem individuellen Gebäude.
Optimierung der Wärmepumpe
Die gute Nachricht ist, dass sich dieses Problem in den allermeisten Fällen beheben lässt, ohne die Anlage austauschen zu müssen. Der erste Schritt besteht darin, die Taktung überhaupt zu erkennen – viele moderne Wärmepumpen protokollieren ihre Schaltzyklen und lassen sich über eine App oder das Bedienpanel auslesen. Wer hier auffällig viele kurze Laufzeiten von wenigen Minuten entdeckt, sollte einen Fachbetrieb hinzuziehen, statt selbst an den Einstellungen herumzuprobieren. Häufig genügt eine Anpassung der Heizkurve, die festlegt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen ansteigt, um den Wärmebedarf gleichmäßiger zu decken. Auch die Nachrüstung oder Vergrößerung eines Pufferspeichers kann helfen, weil er als Puffer im wörtlichen Sinne wirkt: Er nimmt überschüssige Wärme auf und gibt sie verzögert wieder ab, sodass der Kompressor seltener, dafür aber länger und effizienter läuft. Bei modernen Geräten mit Inverter-Technologie lässt sich die Leistung zudem stufenlos an den tatsächlichen Bedarf anpassen, was Taktungsprobleme von vornherein deutlich reduziert – vorausgesetzt, die Modulation ist korrekt konfiguriert und nicht auf unnötig hohe Mindestleistungen eingestellt.
Passend dazu haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema: Wärmepumpe Heizung alte Gebäude nachrüsten.
Am Ende zeigt der Fall der Familie Brandt exemplarisch, wie viel Potenzial in der richtigen Feinjustierung einer Wärmepumpe steckt. Nach einem Beratungstermin mit dem Fachbetrieb wurde die Heizkurve abgesenkt, der hydraulische Abgleich nachgeholt und die Mindestlaufzeit des Kompressors in der Steuerung angepasst. Innerhalb weniger Wochen verschwand das nervöse Klicken aus dem Keller, die Laufzeiten verlängerten sich merklich, und beim nächsten Blick auf die Verbrauchsdaten zeigte sich ein spürbar sinkender Stromverbrauch bei gleichbleibendem Komfort. Wer heute in eine Wärmepumpe investiert oder bereits eine besitzt, tut gut daran, der Taktung von Anfang an Aufmerksamkeit zu schenken – nicht aus technischer Liebhaberei, sondern weil sich hier bares Geld und die Lebensdauer einer der teuersten Komponenten im modernen Eigenheim entscheiden. Eine ruhig und gleichmäßig laufende Wärmepumpe ist dabei nicht nur leiser, sondern in aller Regel auch die wirtschaftlichere und langlebigere Lösung.
Was versteht man unter Taktung bei Wärmepumpen?
Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Wärmepumpe, was zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß führt.
Wie beeinflusst die Taktung den Stromverbrauch?
Häufiges Takten erhöht den Stromverbrauch, da die Anlaufvorgänge überproportional viel Energie benötigen, ohne viel Wärme zu erzeugen.
Was sind die Ursachen für häufiges Takten?
Ursachen können eine Fehlanpassung zwischen der Wärmepumpenleistung und dem Wärmebedarf, ein zu kleiner Pufferspeicher oder falsche Einstellungen sein.
Wie kann ich die Taktung meiner Wärmepumpe reduzieren?
Eine Anpassung der Heizkurve, die Vergrößerung des Pufferspeichers oder die Optimierung der Regelung können helfen, die Taktung zu reduzieren.
Was sind die Vorteile einer gleichmäßig laufenden Wärmepumpe?
Eine gleichmäßig laufende Wärmepumpe ist effizienter, verursacht weniger Verschleiß und senkt die Stromkosten.
