Es ist ein Dienstagnachmittag im März, und Familie Brenner sitzt am Küchentisch mit drei Angeboten für eine neue Wärmepumpe vor sich. Die Zahlen ähneln sich, die Hersteller klingen alle vertrauenswürdig, doch ein Detail sorgt für Verwirrung: Das eine Angebot nennt „R32“ als Kältemittel, das andere „R290“, ein drittes verweist vage auf „ein natürliches Kältemittel der neuesten Generation“. Der Installateur, der eigentlich Klarheit schaffen sollte, spricht von Sicherheitsabständen, Füllmengen und gesetzlichen Fristen – und die Brenners fragen sich, ob sie gerade eine technische Petitesse übersehen oder eine Entscheidung treffen, die in fünf Jahren teuer werden könnte. Diese Szene wiederholt sich derzeit in unzähligen Wohnzimmern in Deutschland, denn die Wahl des Kältemittels ist längst keine Nebensache mehr, sondern eine Frage, die Effizienz, Kosten und Zukunftssicherheit einer Wärmepumpe direkt betrifft.
Um zu verstehen, warum gerade jetzt über R290 und R32 diskutiert wird, lohnt ein Blick auf die europäische Gesetzgebung. Die sogenannte F-Gase-Verordnung der EU schreibt vor, den Einsatz fluorierter Treibhausgase schrittweise zu reduzieren, weil viele dieser Stoffe ein hohes Treibhauspotenzial besitzen, wenn sie in die Atmosphäre gelangen. R32, ein synthetisches Kältemittel, das in den vergangenen Jahren zum Standard in vielen Wärmepumpen wurde, hat zwar ein deutlich geringeres Treibhauspotenzial als sein Vorgänger R410A, bleibt aber dennoch ein fluoriertes Gas mit einem GWP-Wert von etwa 675. Das bedeutet, ein Kilogramm R32, das unkontrolliert entweicht, wirkt auf das Klima wie 675 Kilogramm Kohlendioxid. Genau dieser Wert steht im Zentrum der politischen Debatte, denn die EU plant, den Einsatz solcher Kältemittel in neuen Anlagen weiter einzuschränken – eine Entwicklung, die Hersteller längst antizipieren.
Hier kommt R290 ins Spiel, chemisch nichts anderes als Propan. Es handelt sich um ein natürliches Kältemittel mit einem GWP-Wert von lediglich 3, also praktisch klimaneutral im Vergleich zu seinen synthetischen Verwandten. Zudem gilt Propan als besonders effizient: Wärmepumpen mit R290 erreichen oft höhere Vorlauftemperaturen bei gleichzeitig gutem Wirkungsgrad, was sie besonders für die Sanierung von Bestandsgebäuden mit klassischen Heizkörpern interessant macht, wo niedrige Vorlauftemperaturen wie bei reinen Fußbodenheizungssystemen nicht immer erreichbar sind. Der Haken an der Sache ist die Brennbarkeit. Propan gehört zur Sicherheitsklasse A3, ist also leicht entzündlich, während R32 als A2L eingestuft wird, also nur schwer entflammbar. Diese Einstufung hat praktische Konsequenzen: Anlagen mit R290 benötigen bestimmte Sicherheitsabstände zu Fenstern, Türen oder Kellerschächten, und die Füllmenge des Kältemittels ist gesetzlich begrenzt, was bei größeren Gebäuden mitunter mehrere kleinere Einheiten statt einer großen Anlage erfordert.
Die Entscheidung zwischen R290 und R32
Für Verbraucher wie die Brenners bedeutet das konkret: Die Entscheidung zwischen R290 und R32 ist selten eine reine Wunschfrage, sondern hängt stark von den baulichen Gegebenheiten ab. Ein freistehendes Einfamilienhaus mit ausreichend Abstand zur Grundstücksgrenze bietet in der Regel genug Spielraum, um eine R290-Anlage sicher zu platzieren, zumal die meisten Hersteller ihre Geräte so konstruieren, dass die Kältemittelmenge unterhalb kritischer Schwellenwerte bleibt und keine zusätzlichen Auflagen wie Gaswarnmelder nötig werden. In dicht bebauten Reihenhaussiedlungen oder bei Wärmepumpen, die in unmittelbarer Nähe zu Kellerfenstern oder Lichtschächten aufgestellt werden sollen, kann die Sicherheitsplanung dagegen komplexer ausfallen, und mancher Installateur greift dann lieber zu R32, um unnötige Diskussionen mit der Bauaufsicht oder der Versicherung zu vermeiden.
Wichtig zu wissen ist zudem, dass die reine Furcht vor der Brennbarkeit von Propan oft übertrieben ist: Die Füllmengen in handelsüblichen Wärmepumpen für Einfamilienhäuser liegen meist im Bereich weniger Kilogramm, was bei sachgerechter Installation und Wartung durch zertifizierte Fachbetriebe ein überschaubares Risiko darstellt – vergleichbar mit dem Umgang mit Propangasflaschen, wie sie seit Jahrzehnten in Campingkochern oder Grills verwendet werden.
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf diesen Artikel zum Thema: Luft Wasser Wärmepumpe Vor und Nachteile.
R32 als bewährte Technologie
Auf der anderen Seite steht R32 keineswegs als Auslaufmodell da, wie manche Marketingtexte suggerieren. Viele etablierte Hersteller setzen weiterhin auf dieses Kältemittel, weil die Technik ausgereift, die Ersatzteilversorgung gesichert und die Installation unkomplizierter ist. Zudem zeigt die Praxis, dass R32-Anlagen im Neubau mit Fußbodenheizung und niedrigen Vorlauftemperaturen hervorragende Effizienzwerte erreichen, sodass der Unterschied zu R290 im Alltag oft geringer ausfällt, als es die technischen Datenblätter vermuten lassen. Wer sich heute für eine Wärmepumpe entscheidet, sollte deshalb weniger auf das Kältemittel an sich schauen als auf die Gesamtkonstellation aus Gebäude, Heizsystem und Installationsumfeld.
Ein guter Fachbetrieb wird nicht pauschal zu einer Variante raten, sondern anhand einer Vor-Ort-Begehung klären, welche Lösung baulich sinnvoll, förderfähig und langfristig wirtschaftlich ist. Ein Aspekt, der in Beratungsgesprächen oft zu kurz kommt, ist die Frage der Zukunftssicherheit. Da die EU-Regulierung tendenziell strenger wird und synthetische Kältemittel schrittweise aus dem Markt gedrängt werden könnten, gilt eine Investition in R290-Technik als vergleichsweise risikoarm gegenüber möglichen künftigen Auflagen oder Kostensteigerungen bei fluorierten Gasen.
Gleichzeitig sollten Verbraucher nicht in Panik verfallen: R32 ist keineswegs von heute auf morgen verboten, und bestehende Anlagen genießen in aller Regel Bestandsschutz. Wer aber ohnehin eine neue Wärmepumpe plant und über einen Zeithorizont von fünfzehn bis zwanzig Jahren nachdenkt, tut gut daran, die Entwicklung der Gesetzgebung im Hinterkopf zu behalten und sich von seinem Fachbetrieb explizit erklären zu lassen, warum ein bestimmtes Kältemittel empfohlen wird.
Passend dazu haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema: Wärmepumpe Heizung alte Gebäude nachrüsten.
Am Ende saßen die Brenners noch eine Weile über ihren Angeboten, telefonierten mit zwei weiteren Installateuren und ließen sich die Sicherheitsabstände für ihr Grundstück konkret durchrechnen. Ihre Entscheidung fiel schließlich zugunsten einer R290-Anlage, nicht aus ideologischer Überzeugung, sondern weil ihr Haus genug Platz bot und die Effizienzwerte für ihre Heizkörper überzeugender ausfielen. Für andere Haushalte kann die Antwort anders lauten.
Entscheidend ist, dass Kunden die Unterschiede kennen, gezielte Fragen stellen und sich nicht von Schlagworten, sondern von einer soliden technischen Begründung leiten lassen. Die Wahl des Kältemittels mag auf den ersten Blick wie eine technische Petitesse wirken, doch sie berührt Sicherheit, Effizienz und langfristige Planungssicherheit gleichermaßen – und verdient deshalb genau jene Aufmerksamkeit, die ihr in vielen Beratungsgesprächen bislang noch fehlt.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen R290 und R32?
R290 ist ein natürliches Kältemittel mit einem sehr niedrigen GWP-Wert, während R32 ein synthetisches Kältemittel ist, das höhere GWP-Werte aufweist. Dies beeinflusst die Umweltfreundlichkeit und die Effizienz der Wärmepumpe.
Welche Sicherheitsaspekte sind bei R290 zu beachten?
R290 ist leicht entzündlich und gehört zur Sicherheitsklasse A3. Daher müssen bei der Installation Sicherheitsabstände zu Fenstern und Türen eingehalten werden, was zusätzliche Planung erfordert.
Wie beeinflusst die Wahl des Kältemittels die Effizienz einer Wärmepumpe?
Die Effizienz hängt nicht nur vom Kältemittel ab, sondern auch von der Bauweise und dem Heizsystem. R290 kann bei höheren Vorlauftemperaturen effizienter sein, während R32 in Neubauten mit Fußbodenheizung gute Werte erzielt.
Sind bestehende R32-Anlagen von Verboten betroffen?
Bestehende R32-Anlagen genießen in der Regel Bestandsschutz und sind nicht sofort von Verboten betroffen. Die Regulierung betrifft hauptsächlich neue Anlagen und deren Kältemittel.
Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation?
Ein guter Fachbetrieb sollte eine Vor-Ort-Begehung anbieten und die beste Lösung basierend auf den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Bedürfnissen empfehlen.
