Es war der 14. Januar, minus sieben Grad, und die Wärmepumpe im Keller der Familie Brandt gab nur noch ein leises Klicken von sich, bevor sie ganz verstummte. Kein warmes Wasser, keine Heizung, dafür ein Techniker, der zwei Tage später mit betrübter Miene den Kompressor begutachtete und das Wort aussprach, das niemand hören will: Totalschaden. Die Anlage war gerade einmal drei Jahre alt. Die erste Frage, die sich Herrn Brandt stellte, war nicht, wie kalt es im Haus werden würde, sondern: Zahlt das jetzt der Hersteller, der Installateur oder er selbst? Genau an diesem Punkt verlaufen die Dinge in der Praxis oft chaotisch, weil kaum jemand den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung wirklich kennt – dabei entscheidet genau dieser Unterschied darüber, ob eine Reparatur im vierstelligen Bereich aus eigener Tasche bezahlt werden muss.
Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben und gilt unabhängig davon, was auf dem Papier des Herstellers steht. Wer eine Wärmepumpe kauft, hat laut Bürgerlichem Gesetzbuch zwei Jahre lang Anspruch darauf, dass die Sache mangelfrei ist – und zwar gegenüber dem Verkäufer, nicht gegenüber dem Hersteller. Das klingt nach einer klaren Sache, wird in der Realität aber schnell kompliziert, weil zwischen Fachhandwerksbetrieb, Großhändler und Hersteller oft mehrere Vertragspartner stehen. Kauft der Bauherr die Anlage direkt beim Installateur, ist dieser sein Ansprechpartner bei Mängeln. Wichtig ist dabei eine Feinheit, die viele übersehen: In den ersten zwölf Monaten nach Übergabe wird gesetzlich vermutet, dass ein auftretender Mangel schon bei Lieferung vorhanden war – der Verkäufer muss also beweisen, dass er nicht dafür verantwortlich ist.
Nach dieser Frist dreht sich die Beweislast um, und der Kunde muss nachweisen, dass der Defekt nicht durch falsche Bedienung oder äußere Einflüsse entstanden ist. Genau das wird bei einer technisch komplexen Anlage wie einer Wärmepumpe schnell zum Streitpunkt, weil sich ein Kältemittelverlust oder ein Kompressorschaden selten eindeutig einem einzigen Verursacher zuordnen lässt. Für weitere Informationen zur Gewährleistung können Sie hier nachlesen.
Die Garantie dagegen ist eine freiwillige Zusatzleistung des Herstellers und hat mit dem Gesetz erst einmal nichts zu tun. Viele große Wärmepumpenhersteller werben inzwischen mit fünf, sieben oder sogar zehn Jahren Garantie auf Kernkomponenten wie Kompressor oder Wärmetauscher, und genau diese Zahlen tauchen prominent in Prospekten und auf Websites auf. Was dort selten in gleicher Schriftgröße steht, sind die Bedingungen, an die diese Garantie geknüpft ist. Fast immer verlangen Hersteller eine jährliche Wartung durch einen zertifizierten Fachbetrieb, häufig sogar durch einen vom Hersteller selbst geschulten Partner.
Wird diese Wartung versäumt oder von einem x-beliebigen Heizungsbauer durchgeführt, der nicht in der Herstellerdatenbank gelistet ist, kann die gesamte Garantie erlöschen – selbst wenn der eigentliche Defekt mit der fehlenden Wartung gar nichts zu tun hat. Genau das ist Familie Brandt fast passiert: Der ursprüngliche Installationsbetrieb hatte im zweiten Jahr geschlossen, und die Wartung wurde von einem anderen, günstigeren Anbieter übernommen, ohne dass jemand geprüft hatte, ob dieser die Herstellervorgaben erfüllt. Erst nach zähem Schriftverkehr und dem Nachweis, dass der neue Betrieb tatsächlich zertifiziert war, erkannte der Hersteller die Garantie doch noch an.
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf diesen Artikel zum Thema: Wärmepumpe brummt nachts: Ursachen und Abhilfe bei Geräuschen.
Ein weiterer Streitpunkt, der in der Praxis regelmäßig für Frust sorgt, ist die Frage, wer für Installationsfehler haftet. Eine Wärmepumpe ist kein Gerät, das man einfach auspackt und anschließt – die Dimensionierung, die hydraulische Einbindung, die Einstellung der Heizkurve und nicht zuletzt die korrekte Befüllung mit Kältemittel entscheiden maßgeblich darüber, ob die Anlage jahrzehntelang zuverlässig läuft oder nach kurzer Zeit Probleme macht. Stellt sich im Schadensfall heraus, dass nicht ein Materialfehler, sondern ein Montagefehler die Ursache war, greift keine Herstellergarantie, sondern die Gewährleistung gegenüber dem Handwerksbetrieb, der die Anlage eingebaut hat.
Das ist grundsätzlich gut für den Kunden, weil auch für Werkleistungen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist gilt – bei Bauwerken und damit häufig auch bei fest installierten Heizanlagen sogar fünf Jahre statt der üblichen zwei. Die Krux liegt jedoch im Nachweis: Ein unabhängiges Gutachten, das den Fehler eindeutig der Montage zuordnet, kostet Zeit und mitunter auch Geld, das man erst einmal vorstrecken muss, bevor klar ist, wer am Ende dafür aufkommt.
Um in einer solchen Situation nicht überrumpelt zu werden, lohnt sich ein Blick in die Unterlagen, lange bevor überhaupt etwas kaputtgeht. Wer eine Wärmepumpe anschafft, sollte sich die Garantiebedingungen nicht nur aushändigen, sondern auch tatsächlich durchlesen lassen – im Zweifel vom Fachbetrieb erklären lassen, welche Wartungsintervalle konkret gefordert sind und wer diese Wartungen durchführen darf. Ebenso wichtig ist die lückenlose Dokumentation: jede Inspektion, jeder Filterwechsel, jede Messung des Kältemittelkreislaufs gehört quittiert und aufbewahrt, idealerweise digital, damit im Streitfall sofort belegt werden kann, dass alle Pflichten erfüllt wurden.
Passend dazu haben wir einen weiteren Beitrag zum Thema: Wärmepumpe Verbrauch zu hoch: Die häufigsten Einstellungsfehler.
Diese Sorgfalt mag im Alltag lästig erscheinen, entscheidet aber im Ernstfall über mehrere tausend Euro Reparaturkosten. Manche Versicherer bieten inzwischen zudem spezielle Wärmepumpen- oder Maschinenschutzversicherungen an, die über die Herstellergarantie hinausgehen und auch Bedienfehler oder Schäden durch Überspannung abdecken – ein Gedanke, der sich besonders für Betreiber lohnt, deren Herstellergarantie nach fünf oder sieben Jahren ausläuft, während die technische Lebensdauer der Anlage eher bei fünfzehn bis zwanzig Jahren liegt.
Am Ende hatte Familie Brandt Glück im Unglück: Die Garantie griff, der Kompressor wurde kostenlos ersetzt, und nach einer Woche ohne Heizung lief die Anlage wieder. Nicht jeder Fall verläuft so glimpflich, und genau deshalb lohnt es sich, die Unterscheidung zwischen gesetzlicher Gewährleistung und freiwilliger Herstellergarantie nicht erst dann zu verstehen, wenn die Anlage bereits kalt geblieben ist. Wer die Bedingungen kennt, die Wartung ernst nimmt und alle Nachweise sorgfältig sammelt, verwandelt einen möglichen Rechtsstreit in einen simplen Anruf beim Kundendienst – und genau das macht am Ende den Unterschied zwischen einer teuren Enttäuschung und einer schnell gelösten Panne.
Hinweis: Dieser Beitrag enthält allgemeine Informationen zu rechtlichen Fragen und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Eine Rechtsberatung im Einzelfall dürfen nur die dazu befugten Personen leisten, insbesondere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist die jeweils geltende Rechtslage.
Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?
Die Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben und gilt für zwei Jahre, während die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers ist.
Wie lange gilt die Gewährleistung für Wärmepumpen?
Die gesetzliche Gewährleistung für Wärmepumpen beträgt in der Regel zwei Jahre, kann aber in bestimmten Fällen bis zu fünf Jahre betragen.
Was passiert, wenn die Wartung versäumt wird?
Wenn die Wartung versäumt wird, kann die Herstellergarantie erlöschen, selbst wenn der Defekt nichts mit der fehlenden Wartung zu tun hat.
Wer haftet bei Installationsfehlern?
Bei Installationsfehlern haftet der Handwerksbetrieb, der die Wärmepumpe eingebaut hat, nicht der Hersteller.
Wie wichtig ist die Dokumentation von Wartungen?
Eine lückenlose Dokumentation von Wartungen ist entscheidend, um im Streitfall nachweisen zu können, dass alle Pflichten erfüllt wurden.
